Kąt wtrysku po wymianie rozrządu
  • henrygos
    • 3
    Paulina, ja tez tam pierwszy raz bede jechal, ale mam obiecana navi od kumpla z pracy, wiec sobieporadzimy...... jedziemy autobahnem?? czy tez może lokalnymi dróżkami przez Trzebinie, Jaworzno i Katowice??
    I najważniejsze - o której się umawiamy?? Ja nie dam rady wcześniej niż o 18:30 podjechać pod Ikee lub w okolice, wiec prosiłbym o info, skad mamy kick-off :P
    henry
  • marekdudi
    • 64
    Pozdrawiam!
    Niedawno kupiłem octavię z silnikiem ASV i wymieniłem rozrząd. Zaczęły się problemy z uruchamianiem na zimnym silniku. Z przeczytanych postów, wnioskuj.ę ż e mam źle ustawiony kąt wtrysku. Mechanik rozkłada ręce. Jestem z Kalisza, proszę o informacje Szanownych klubowiczów, gdzie mógłbym w najbliższej okolicy fachowo usunąć tą usterkę.
    Z góry dziękuję za wszelkie informacje
    marekdudi
    • janusz_007
      • 473
      podepnij pod vaga to zobaczysz czy jest zle czy dobrze. z tego co sie orientuje to prawidlowy, taki względny kat wtrysku to od 4.4-4.8. uwazam ze na zle palenie moze wplywac albo zawór n75, albo moze cos pierniczyc przeplywka, no ale przy przepływce to raczej by sie to dzialo na gorącym silniku, no i przy walnietej przeplywce bys narzekal na brak mocy. hmmmm zobacz jesczcze przewody od egr bo moze one sa znieczyszczone. hmmm nie znam sie az na tyle na tym, ale pierwsza rzecz ktorą bym zrobil to bym podpial pod vag-a i sprawdzil ten kąt wtrysku....
      VW Golf V black;DD ---> 1.9TDI BXF 08" DD
      • marekdudi
        • 64
        Dzięki za informacje,
        na mocy nie czuję różnicy, tylko to odpalanie na zimnym silniku. Ten kąt wtrysku to jest mierzony na zimnym czy ciepłym silniku, czy na jałowym biegu?
        pozdrawiam!
        marekdudi
        • #5
          to nie koniecznie musi być źle ustawiony kat wtrysku, może masz pasek źle założony, powiedzmy o ząb przesunięty albo dwa i masz problem. a czy czasami nie dymi bardziej ???
          marekdudi, kat mierzysz na pracującym silniku, i nie am znaczenia czy na zimnym czy na ciepłym
          we Wrocławiu to wiem gdzie Ci to dobrze by sprawdzili, ale u Ciebie niestety nie wiem
          najbliższe ASo podjedz diagnoza kosztuje pełna 80 zł wiec warto, tam ci powiedzą co z kątem wtrysku, jak będzie dobry to masz zlę założony rozrząd.
          • marekdudi
            • 64
            Dzięki za informacje.Marek
            marekdudi
              • 3777
              kąt wtrysku mierzy się na uruchomionym silniku na biegu jałowym vag-iem podłączonym do gniazda diagnostycznego. Przy nieprawidłowym ustawieniu kąta dokonuje się korekty poprzez mechaniczne przestawienia pompy wtryskowej do określonej wartości.
              • marekdudi
                • 64
                Dziękuje za informacje,czy mechaniczne przestawienie pompy wtryskowej wymaga ponownego rozebrania rozrzadu?.marek.
                marekdudi
                • #9
                  nie nie trzeba.
                  • marekdudi
                    • 64
                    Pozdrawiam,wczoraj byłem sprawdzic kąt wtrysku,okazało sie że jest zły po skorygowaniu przez innego mechanika rano Octavia zapaliła od pierwszego razu po 2 sekundach.Dziekuje wszystkim za pomoc i przydatne informacje.
                    marekdudi
